Збираємо АКБ Lifepo4 самостійно. Ділимось досвідом
  • ACDC писав: П'ят жовтня 25, 2024 3:43 pm 3. Для ізоляції між комірками використовувати не текстоліт, а щось на кшталт спінена гума.
    не згоден. текстоліт тонкіше, жорсткіше. і НЕ горить!
    я збирав самостійно 2 батареї: на 12 і на 24 - з текстолітом стянута батарея стає прям монолітом. банки сидять жорстко і не рухаються!
    4. З часом затяжка гайок слабкішає. Бажано використовувати тарільчату шайбу. Перемичка, балансувальний провід, тарільчата шайба, гайка.
    в комплекті до банок в мене були гайка самоконтрольні (до 24В батареї):
    Переглянуто 8663 разів
    вони не слабшають.
    а до 12В - були болти з гровером. також не слабшають.
    ну і от таке вийшло (12в) LF304:
  • не згоден. текстоліт тонкіше, жорсткіше. і НЕ горить!
    Я поки схиляюсь до гуми. Вона досить жорстка і одночасно має мяку поверхню. При затяжці на шпильки вийде монолітна конструкція яка по всій площі комірки обтягне, на відміну від текстолиту який впершись в невеличку нерівність залишить іншу площу без стягування. І при цьому гума, якщо не тягнути дуже сильно, надасть невеличкий простір щоб комірка "дихала" під час нагріву та охолодження.
    Щось на кшталт спіненого каучуку
    Матеріал не схильний до горіння (група горючості Г-1).
    Стійкий до хімічних речовин.
    Витримує високі температури експлуатації (до + 180 °С).
    Ефективно зберігає теплоізоляційні властивості при низьких температурах (до ― 100 °С).
    Матеріал стійкий до ультрафіолетового випромінювання.
    За рахунок малої ваги ― не надає додаткового механічного навантаження на поверхні монтажу.
    Гігієнічно безпечний матеріал, без запаху.
    Легко монтується на поверхні і піддається підрізуванню ножем.
    Після здавлювання матеріалу ― відновлює первинну форму.
    Торці матеріалу в розрізі мають злегка пористу основу, що сприяє якісному приклеюванню під час монтажу.
    Матеріал стійкий до високої дифузії водяної пари і забезпечує контроль конденсації.
    Завдяки затримуваному в закритих порах повітрю і низькій теплопровідності ― спінений каучук мінімізує втрати тепла.
    має високу еластичність і гнучкість.
  • А як вирішити питання з затягуванням гайки на 5Нм без спеціального обладнання?
    Може шуруповертом?
  • ACDC писав: Нед жовтня 27, 2024 2:18 am А як вирішити питання з затягуванням гайки на 5Нм без спеціального обладнання?
    Може шуруповертом?
    шуруповертом не ризикнув. в мене є викрутка з головками. щось накшталт такої
    Зображення
    тягнув просто руками. це не ключ - там немає важеля! тому зірвати майже неможливо, хоча тягнув майже максимально.
    після збірки спеціально навантажував 120А струмом і перевіряв - нічого не грілося.
  • Доброго дня. Дивлюсь на фото, у вас така ж бмс як у мене, тільки моя на 16s. Чи не могли б ви поділитись інструкцією, особливо портів, бо мій китаєць завтикав і не положив мені її. А на оф сайті з такими портами я знайти поки не зміг.
  • Андрій писав: Вів жовтня 29, 2024 11:39 pm Доброго дня. Дивлюсь на фото, у вас така ж бмс як у мене, тільки моя на 16s. Чи не могли б ви поділитись інструкцією, особливо портів, бо мій китаєць завтикав і не положив мені її. А на оф сайті з такими портами я знайти поки не зміг.
    що саме вас цікавить? там лише 3 порти: NTC/LED 12V/UART
    NTC - для підключення виносного датчика температури
    LED 12V - для підключення дисплеїв, дата-кабелів, тощо... має управління підігрівом батареї (за необхідності)
    UART - дата-порт. вай-фай/блютуз/дата-кабелі/дисплей тощо...
    Переглянуто 8610 разів
  • Androll писав: Сер жовтня 30, 2024 7:18 am
    Мене цікавить порти led 12v і parallel.
    Переглянуто 8606 разів
  • parallel, думаю, просто дублює UART з іншого боку. щоб дроти не тягнути.
  • Ні там на один пін більше
