Налаштування параметрів bulk, float, cut-off
  • ACDC писав: Чет грудня 05, 2024 12:59 am
    заряджав перед тим на 30а, зараз поставив на зарядку 10а,
    Струм заряду якось зовсім малий. Яка ємність АКБ ?
    напруга стабілізувалася по усім коміркам 3.3 макс, 3.23 мін
    Розбіг по комірках 0.07 трохи завеликий. Бажано щоб було 0.015 і нижче.
    Яка напруга початку балансування та різниці напруги на комірках для початку балансування виставлена на BMS?
    Стоїть зараз такі настройки bulk 55v float 53.5
    float 53.5 то дуже мало , виходить 3.34 на комірку
    поставте bulk 56 ( 3.5 на комірку ), float 55.6 ( 3.48 на комірку )
    АЛЕ ОБОВЯЗКОВО перевірте яка різниця між показниками напруги АКБ. Що показує інвертор? Що показує тестер на клемах? Що показує BMS?
    І відповідно скорегуйте налаштування
    Ще одне питання коли акк розрядився в 0 писало under voltage, напруга впала до 50.9-51 приблизно, це нормально?
  • 30 діб замірів, коригувань напруги та струму на інверторі та bms. Токові кліщі таки стали в нагоді, бо струм BMS теж рахувала з похибкою.
    Результатом задоволений
    Переглянуто 2727 разів
    Для ідеальної картинки, залишилось дочекатись поки BMS перерахує Remain Capacity.
    Цікавий момент. Якщо в налаштуваннях BMS перезаписати Battery Capacity, навіть не змінюючи його значення, то скидаються показники Cycle Count та Cycle Capacity.
  • Flashgot91 писав: Чет грудня 05, 2024 1:21 am Ще одне питання коли акк розрядився в 0 писало under voltage, напруга впала до 50.9-51 приблизно, це нормально?
    Ні. Це не нормально. 51 вольт для 16S АКБ це десь 3.18 вольт на комірку. Навіть якщо була просадка під наватаженням там ще має бути достатньо ємності.
    Це говорить про те що батарея незбалансована і якась комірка має заряд близький до мінімального. Тому BMS і відключила АКБ.
    На клемах акк 54.8, на акк пише 53.34, на інверторі 53.2
    Зараз різниця в балансі між комірками 0. 005, акк на 100а
  • Одна комірка В6 вже декілька раз показувала низький заряд, набагато нижчий за решту, що в такому випадку робити? Її на заміну чи що?
  • На клемах акк 54.8, на акк пише 53.34, на інверторі 53.2
    Дуже великий розбіг в показниках між інвертором та клемами. Дроти які з'єднують акб та інвертор якого перетину? Контакти на АКБ та на інверторі нормально затягнуті?
    на акк пише 53.34
    Якщо це дісплейчик на готовій а не самозібраній АКБ то йому взагалі не можна вірити. Що показує BMS ?
    Яка BMS?
    акк на 100а
    Тоді струм заряду 30-40 А досить коректний
    Якщо в зарядженому стані розбіг 0.005 а потім одна комірка починає просідати. То скоріш за все на заміну.
    Але я б зарядив до 56 вольт і подивився що буде з балансуванням. Потім вже приймати рішення що до заміни.
    Тільк спочатку треба розібратися з цим. ОБОВЯЗКОВО! Бо можна спалтити інвертор якщо АКБ закриється під час заряду!
  • ACDC писав: Чет грудня 05, 2024 1:53 am
    на акк пише 53.34
    Яка BMS?
    акк на 100а
    Який перетин не знаю, не дуже в тому розуміюся, товщина десь як вказівний палець, клеми добре затянутяв, показує зараз 55.5 на клемах, 54.5 на інверторі. Інвертор в мене такий https://haitech.com.ua/product/lifepo4- ... -512-kw-h/
    Переглянуто 2701 раз
  • І ще одне питання кабель від bms підключається в розєм rs485 чи rs 232?
