Так виглядає ізольована та стягнута секція.
Сильно чавити побоявся. Стягнув струбцинами на 6мм. Виходить по 2мм кожну вставку. Якраз вийшло що перемички встають як треба.
Збираємо АКБ Lifepo4 самостійно. Ділимось досвідом
Батарея готова. Зібрав ще позавчора. Запустив СЕС сьогодні ( приїхала плата з Китаю для інвертора ).
Найважчим в роботі по збиранню АКБ виявилось обтиснути дроти на BMS.
В JK BMS іде два дроти 7awg на вхід та вихід відповідно. Чому два по 7 а не один 2awg я не розуміє. Бо обтиснути один на багато простіше.
А от засунути два в наконечник 25/6 я так і не зміг. Добре що взяв ще 35/6. Використував його.
Взагалом збірка пройшла без ексцесів. Трохи лячно було щось хомутнути, але вже працює.
Скрін - перший запуск.
Зараз АКБ на зарядці і балансуванні. Навантаження ще не подавав.
