Дві ситуації.
1.Ви робите сонячну станцію своїми руками в ситуації обмежених ресурсів (ціни тут у всього наче у літака). Набрались мужності та здорового глузду та будуєте систему на 48 вольт. Купили інвертор, панелі та маєте кошти лише на акумулятор 48 вольт 50 ампер годин. Чи буде можливість потім докупити кілька акумуляторів такої ж ємності? Або додати одразу велику батарею?
2.Ви ставите два чи три інвертори. Чи модна приєднати до однієї батареї, а тоді додати ще?
Тож у підсумку таке питання.
Чи можна паралельно підключати дві чи більше акумулятори? Якщо так, то які до них вимоги?
Паралельне підключення акумуляторів можливо. Які вимоги?
- Однакова хімія. LiFePo4 можна запаралелити ВИКЛЮЧНО із LiFePo4. Так само із іншими типами батарей.
- Однакова кількість комірок. Для LiFePo4 це 16s. Обрізані версії з 15-ма комірками також можна запаралелити між собою та не можна запаралелити із 16s.
Цілком можливо поєднувати при виконані перелічених умов акумулятори різною ємністю. Наприклад 48 вольт 16s 75 ампер годин та 48 вольт 16s 304 ампер години.
В такому випадку є кілка особливостей.
- Коли ви під’єднаєте паралельно два акумулятори із різними ємностями якийсь час піде на балансування. Тобто за тиждень два користування напруга на них стане однаковою і сформується віртуальна батарея із кількох акумуляторів.
- У такому випадку бажано (не обов’язково) однакові та схожі БМС і дуже бажано мати однакові налаштування БМС.
- Якщо акумуляторів два та більше – особливу увагу на перетин дротів по стороні 48 вольт. Навіть на їх довжину. Рівномірний розряд і заряд – потребує відповідних перетинів та довжин.
- Можливі складності с комунікаційними портами (при наявності)! Не проблема – вносимо налаштування вручну.
Тож купуючи свій перший акумулятор – не турбуйтесь про те що він не завеликий – скоро Ви докупите ще і ще. І все буде працювати добре!
