Ресурс LiFePO4 досить великій. У сучасних комірок виробники заявляють до 8000 циклів розряду заряду без суттєвої втрати ємності.
Щоб батареї LiFePO4 працювали довго і ефективно, важливо дотримуватися кількох ключових правил:
Контроль заряджання і розряджання:
Заряджайте акумулятор до напруги не вище 3.65 В на осередок (максимальна напруга для LiFePO4).
Зазвичай рекомендують не перевищувати 3.45–3.55 В на осередок, щоб збільшити термін служби.
Уникайте повного розряду – LiFePO4 найкраще працює, коли рівень заряду не опускається нижче 20%.
Для розряду оптимально не опускатися нижче 2.5 В на осередок.
Температурний режим:
Заряджання при низьких температурах може пошкодити акумулятор, тому не заряджайте LiFePO4 при температурі нижче 0°C.
Оптимальна температура для заряджання – від +10°C до +45°C, для розряджання – від -20°C до +60°C.
При високих температурах батареї деградують швидше, тому уникайте перегріву.
Захист за допомогою BMS:
Використовуйте BMS для контролю заряджання, розряджання і балансування осередків.
Забезпечте балансування на рівні 3.4 В на осередок або нижче, щоб зберегти рівномірний заряд і подовжити життя батареї.
Стабільність напруги під час зберігання:
Зберігайте батареї з рівнем заряду близько 50–60% при зберіганні більше ніж на декілька місяців. Особливо це стосується систем ДБЖ, де АКБ використовується в якості резервного живлення. Постійна підтримка 100% заряду може суттєво вплинути на ресурс. Одним словом: АКБ повинна працювати, а не стояти весь час в повному заряді.
Оптимальна температура для зберігання – від +5°C до +20°C. Уникайте місць з підвищеною вологістю або прямим сонячним промінням.
Правильне з'єднання і провідники:
Забезпечте якісне та стабільне зєднання між осередками та приладами, які підключаються до акумулятора.
Дотримання цих правил дозволить значно подовжити термін служби батареї LiFePO4 і зберегти її ємність на високому рівні.
Осередок = комірка
У болотних то ячейка
в моєму розумінні - осередок це місце де щось може знаходиться. на кшталт "осередок хвороби", або "осередок супротиву загарбникам".
А от комірка - це те, де щось може ЗБЕРІГАТИСЯ. наприклад, банківська комірка. де зберігаються гроші, золото, тощо. А також енергія.
тому і є різниця між осередком, та коміркою.
Нехай буде так
