PAPOOL LiFePO4 48V 102Ah
  • Я навіть не намагався. Хоч інвертор в теорії і підтримує підключення АКБ через RS485. Окремо налаштував АКБ, окремо інвертор. Мені так якось спокійніше
  • ACDC писав: Сер листопада 13, 2024 2:59 pm Я навіть не намагався. Хоч інвертор в теорії і підтримує підключення АКБ через RS485. Окремо налаштував АКБ, окремо інвертор. Мені так якось спокійніше
    от в мене якраз проблема в тому, шо інвертор завжди заряджає батарею. навіть коли ставлю юзер налаштування. максимальний вольтаж 54в
    він в неї пхає завжди 56
    і бачить її як заряджену на 95%
    хоча сам бмс на акб показує 100%
    і інколи помилку овервольтаж
  • Бажано спочатку без навантаження подивитися
    Яку напругу на АКБ показує інвертор?
    Яку напругу показує BMS?
    Поміряйте яку напругу показує вольтметр на клемах АКБ ?
  • отримав від виробника батареї відповідь, шо повмр тільки в юзер режимі конектиться. розчарування звичайно
    також маю інструкцію саме під цю батарею, тому якщо комусь потрібно, то налітай)
    виявляється тій бмс є блютуз і віфі
    і ше там всякого
    Завантажено 134 разів
  • китаєць надав параметри які я маю виставити на інверторі шоб подружити одне з другим. нагадаю, інвертор POWMR
    Set USE mode:
    1. Overvoltage disconnect voltage ----- 57.6V
    2. Charging limit voltage ---- 58.4V
    3. Overvoltage reconnection voltage ----- 53.5V
    4. Balance charging voltage ----- 56V |
    5. Increase the charging voltage
    6. Floating charging voltage ----- 57.0V
    7. Boost the voltage and reconnect the charging voltage
    8. Low voltage reconnection voltage ----- 48V
    9. Low voltage warning Reconnect voltage ----- 48V
    10. Low voltage warning voltage ----- 45V
    11. Low voltage disconnect voltage ----- 43.2V
    12. Discharge limit voltage ----- 46V
  • BartUA писав: П'ят листопада 15, 2024 11:29 am отримав від виробника батареї відповідь, шо повмр тільки в юзер режимі конектиться. розчарування звичайно
    і ше там всякого
    Думаю триндить той виробник. Маю батарейку Bemory - мануал 1 в 1 з Вашим, тільки у вашому додані картинки з екранчиком на батці (у мене немає екрана). Так от, вчора частково вдалося подружити PowMr 6.2 з баткою. А саме: soc, температура, заряд комірок і тд передаєтсья на інвертор. Але поки що разом цим ловлю ворнінг 05 (перегрів/кз), яких насправді немає. Знайшов сьогодні ще інфу, що при активації LIL додається ще один пункт у налаштування і треба ще з ним погратися. Буду ввечері пробувати. Все ж сподіваюся, що вийде їх помирити і все буде ок. Відпишуся потім по результату і додам розпінування кабелю, налаштувань на батці і інверторі
  • BartUA писав: П'ят листопада 15, 2024 12:11 pm китаєць надав параметри які я маю виставити на інверторі шоб подружити одне з другим. нагадаю, інвертор POWMR
    Це параметри не інвертора а АКБ.
    І знов запитаю
    Інвертор підключено до АКБ через RS485?
