Стосується інверторів на архітектурі Voltronic. Тобто майже всі китайське бренди.
Що ж воно таке?
По перше то погано. Дана помилка не є гарантійною, тобто Ви будете сплачувати за ремонт.
Подруге то дорого і потребує ремонту фахівців. Помилка не мине з часом, потрібен ремонт. А саме заміна силових транзисторів ( ключів ) які вийшли з ладу.
Три причини які можуть призвести до цієї поломки.
1. Значення напруги на АКБ при якому BMS вимикає заряд вказано менш ніж значення на інвенторі. Наприклад на BMS виставлено максимальна напруга батареї 56 вольт, а в налаштуваннях інвертора вказано заряджати до 57 вольт. Як тільки напруга АКБ досягне 56, спрацює захист BMS і вимкне заряд, а інвертор ще подає ток. В цей момент, може вийти з ладу обладнання.
Як цьому запобігти.
Виставити на інверторі максимальну напругу менше чим це значення вказано для BMS.
Що робити якщо у Вашого АКБ BMS не дозволяє вносити налаштування?
Є негласне правило: якщо ви хочете аби LifePO4 батарея служила довго і якісно, не заряджайте комірку більше ніж до 3.45 вольт і не допускайте розряду нижче 3 вольт.
Рахуємо для батареї 48 вольт. 16 комірок * 3.45 = 55.2 вольта. Виставляємо на інверторі максимальну напругу, при досягненні якої інвертор відключить заряд в 55 вольт.
Рахуємо для батареї 24 вольт. 8 комірок * 3.45 = 27.6 вольта. Виставляємо на інверторі максимальну напругу, при досягненні якої інвертор відключить заряд в 27 вольт.
Такі налаштування гарантують довговічну роботу АКБ і відсутність проблем з боку інвертора.
2. Перенаватаження, коротке замикання з боку споживачів. Наприклад на інвертор 4.5 кВт подали раптове, суттєве навантаження більше 4.5 кВт. Так, зазвичай відпрацьовує захист на стороні інвертора, але краще до цього не доводити.
Як цьому запобігти.
Поставити на силовий вихід інвертора автомат номіналом який дорівнює або навіть трохи менше потужності інвертора. Доречі, в інструкціях виробник прописує який номінал потрібно ставити на вхід та вихід силового блоку. Можна спиратися на ці цифри.
3. Раптова, висока напруга з загальної мережі 220 вольт. Як правило це відбувається в момент подачі електроенергії. Тобто електропостачання вимкнули, електропостачання вімкнули, скачок напруги. В такі моменти напруга може підвищуватись до 300 вольт, і навряд це сподобається не тільки Вашому інвертору, а іншим споживачам електроенергії вашого будинку ( холодильник, телевізор, то що ).
Як цьому запобігти.
Реле напруги. Ставим реле напруги на вхід, відразу після автомата вводу. Воно дозволяє захистити прилади в вашій оселі як від високого так і від низького значення. Налаштування не складні і чітко прописані в інструкції.
