Підключення СП до 2 МРРТ
Доброго дня! Підкажіть будь ласка! Інв. з 2 мррт квт.трекерами. СП в стринзі з'єднані послідовно 560 вт х 8 шт. = 4480 вт будуть на одному мррт, а на другій, стільки ж можу під'єднати, чи це буде забагато? Дякую завчасно!
Яка напруга холостого ходу панелей?
Яка робоча напруга інвертора?
49.8 панелі і 120- 500 інв
Я не розумію, чи можна на другий трекер зібрати такий же стриг як на першому
Яка потужність інвертора?
Взагалі рекомендують підключати панелей 0.8 від потужності інвертора. Наприклад для 6.5 квт інвертора панелей має бути 5.2 квт.
Звісно якщо ставити два поля одне на схід інше на захід то в теорії можна поставити +-4 квт в одну сторону і +-4 квт в іншу. Але я б так не ризикував
Тобто, я якщо, теоретично, в мене інвертор 6 квт. Це означає, що СП можу під'єднати наприклад 4,5 квт. І якщо цей інвертор має 2 мррт , то на кожен з них я можу повісити по 2 квт СП . Десь так, вірно? Бо я вважав, що на кожний мррт можу під'єднати по 4,5 квт...
Треба дивитись інструкцію на інвертор. Деяки моделі підтримують оверсайзінг. Тобо дозволяють наприклад для 6 квт інвертора повісити 4 квт + 4 квт панелей.
А так для 6 квт мабуть буде оптимально 3 квт + 3 квт панелей. Бо одна сторона ж полюбому не буде під прямим сонцем.
Дякую
