Для продовження терміну служби LiFePO4 акумуляторів, при використанні сонячного інвертора, важливо правильно налаштувати два ключові параметри: напруга заряду (bulk/absorption) та напруга підтримки (float).
Оптимальні значення:
1.Напруга заряду (Bulk/Absorption):
Для продовження терміну служби краще встановити напругу заряду в діапазоні 3.4–3.5 на комірку, відповідно 13.6–14.0 В для 12В (4S) АКБ, 27.2–28.0 В для 24В (8S) АКБ і 54.4-56 В для 48В (16S). Ця напруга дозволить заряджати акумулятор до 80-90% від повної ємності, що мінімізує деградацію та продовжить термін служби.
2. Напруга підтримки (Float):
Для режиму float, напруга повинна бути нижчою за максимальний заряд, щоб не перевантажувати батарею. Рекомендується встановлювати float на рівні 3.35 на комірку, що еквівалентно 13.4 для 12В (4S) АКБ, 26.8 для 24В (8S) АКБ і 53.6 В для 48В (16S).
LiFePO4 АКБ можуть тривалий час перебувати у стані повної зарядки без шкоди ресурсу, на відміну від інших типів акумуляторів. Тому float можна взагалі відключити, якщо в налаштуваннях Вашого інвертора є така можливість.
3. Додаткові рекомендації:
- Струм заряду: Рекомендується дотримуватися струму заряду, що не перевищує 0.5C від ємності акумулятора, щоб знизити зношування комірок.
- Температурна компенсація: LiFePO4 має низьку чутливість до температури, але налаштування системи для відключення заряду при екстремально низьких або високих температурах (наприклад, нижче 0°C або вище 45°C) також може продовжити термін служби.
Вкрай важливо!
Необхідно перевірити, наскільки точно інвертор вимірює напругу АКБ та при необхідності коригувати налаштування в ту чи іншу сторону.
