POWMR POW-HVM4.5K-24V
  • Serhii писав: Суб листопада 30, 2024 5:21 pm Обов'язково напишу! Але, у кращому випадку, десь через 2 тижні, бо ще чекаю на корпус під батареї (металевий - "нестандартний" - двоповерховий 2x4S) і тільки на наступних вихідних планую почати збірку.
    Раджу переглянути мій досвід Збираємо АКБ Lifepo4 самостійно. Ділимось досвідом
    Serhii писав: Да, це проблема... відразу планую заміну вентиляторів, але це тільки частково зменшить шум.
    Думаю що дійсно, ефект буде тільки частково. Бо шумлять не стільки самі вентилятори, а повітря що вони створюють.
    Ще момент, що при роботі від сонця або АКБ, гуде на багато менше. Байпас з мережою, або зарядка від мережі - більше.
    Мудрувати з регулюванням обертів я б не став. Ну принаймі відразу. Саме ця модель досить "розумна" в цьому сенсі. Просто так не дме, і оберти теж регулює в залежності від навантаження. Мав трохи досвіду з PowMR 6.2, отой дме на всі гроші коли треба і коли не треба.
    Ще трохи вирішує проблему шуму, якщо зняти кришку яка прикриває контакти клем. Тоді повітря іде зверху і має досить великий отвір для виходу знизу, а не через ті тоненьки вентиляційні щілини.
    Але тут треба розуміти, де буде стояти інвертор, доступ до нього тварин та дітей. Бо там можна запросто погратися ножицями на контактах.
    Serhii писав: І ще питання, може знаєте, HVM4.5 і MPS-VX4.5 це одна й та сама модель ("виробники" різні)? Бо по характеристикам/зовнішньому вигляду (окрім кольору), начебто, все співпадає, але по першому в Україні набагато меньше пропозицій(((
    Дійсно схожі зовні. Думаю це одне й теж саме. Якщо знайдете фото зі знятою передньою кришкою то скажу точно воно чи не воно :)
  • ACDC писав: Нед грудня 01, 2024 6:59 am
    Так, дякую, дивився).
    До речі, мені теж більш подобається варіант прокладок із спіненого каучуку (або ізолона - пінопліетілену), бо по-перше - стеклотекстолит жорсткий, а поверхня батарей не ідеально рівна, а по-друге (і головне) - рекомендоване розміщення датчиків температури BMS - центр великої сторони комірки, а це можна зробити тільки з "відносно м'якими" прокладками (а в мене ще й 4 датчики, а не 2)).
    Датчики для регулювання обертів ставляться на радіатори, начеб-то проблем не повинно буди (багато хто так робив, відгуки - позитивні). Але буду дивитись вже коли отримаю інвертор (ще навіть систему регулуювання обертів не вибирав)).
    Вчора замовив Jarrett JAXM-4.5KW, продавець каже, що це модель 24-го року (попередню, 22-го, вини розпродають на 4к грн. дешевше). Так що через пару днів зможу перевірити гучність (поки тільки в байпас)
  • Serhii писав: Вчора замовив Jarrett JAXM-4.5KW, продавець каже, що це модель 24-го року (попередню, 22-го, вини розпродають на 4к грн. дешевше). Так що через пару днів зможу перевірити гучність (поки тільки в байпас)
    Цікаво було б глянути що там в середині. Наскільки відрізняється.
    Гарантію дають?
  • ACDC писав: Вів грудня 03, 2024 12:05 am
    Гарантію дають?
    Гарантію дають, звичайно. Але ж я все одно буду міняти вентилятори... так що вже завтра увечері (сподіваюсь) зможу зробити фото))
  • Вчора отримав інвертор, але без світла було не до розбирання, а тим паче - увімкнення/тестування))
    Сьогодні увечері світло має бути, так що і потестую, і фото нутрощів зроблю)
    Поки що "зовнішні" фото.
    Jarrett JAB-4.5K.jpg (94.62 Кіб)
    Переглянуто 9139 разів
    Jarrett JAB-4.5K (характеристики).jpg (45.51 Кіб)
    Переглянуто 9141 раз
    Вигляд не такий, як у POW-HVM-4.5 (Jarrett JAXM з оф.сайту), а такий як у Jarrett JAMPS-VX
    JAMPS-VX/JAXM на оф.сайті
    Jarrett JAMPS-VX JAXM.jpg (19.41 Кіб)
    JAMPS-VX/JAXM на оф.сайті Переглянуто 9141 раз
    Хоча, можливо, на оф.сайті переплутали, бо на упаковці написано JAXM, а картинка (і на коробці, і "в реалі") як JAMPS-VX)))
    А поверх, ще наклейка JAB-4.5K (схоже що саме це - модифікація 2024-го), чого на оф.сайті взагалі немає!
    Jarrett JAB-4.5K (коробка).jpg (199.83 Кіб)
    Востаннє редагувалось Чет грудня 05, 2024 11:57 pm користувачем Serhii, всього редагувалось 1 раз.
  • Дисплей і кнопки як у powmr.
    Цікаво що в середині.
    Jarrett JAB-4.5K (1).jpg (4.26 МіБ)
    Переглянуто 9124 разів
    Jarrett JAB-4.5K (2).jpg (3.55 МіБ)
    Jarrett JAB-4.5K (3).jpg (3.82 МіБ)
    Ось так він виглядає всередині.
    По шуму, у режимі байпас - при навантаженні з ~300Вт до ~2кВт - майже прийнятно. Вночі, за однією дверью (він на кухні), майже не чутно. В мене ще мережеве сховище з 25 дисками, так диски трохи гучніше працюють) А от більше 2 кВт (перевіряв тільки ~3,5 кВт, не було часу), вже гудить як "гарний" сервер)).
    І це тільки попередні "дослідження", бо не було багато часу. Але один висновок вже можу зробити - регулювання обертів буду ставити обов'язково, бо сам він "регулює" оберти не плавно, а поступово, і ступенів 2 чи 3, не більше. А головне - що він явно "орієнтується" на навантаження, а не на внутрішню температуру (можливо і враховує нагрів, але тільки "на другому етапі", більш як "екстрений випадок"). Тобто, відразу вмикає доволі великі оберти, хоч це всього 300Вт, а в мене мінімальне цілодобове навантаження ~400Вт. Впевнений, що десь до 600 Вт зможу його "втихомирити"))
    А от батареї, здається, підключу не скоро, бо через регулярні відключення електрики ніяк не можуть пофарбувати замовлений під них корпус(((
  • Ось так він виглядає всередині.
    Один в один як мій PowMr 4.5
    Переглянуто 9115 разів
  • Якщо вже розібрали. Раджу ось тут прокласти текстоліт.
    Переглянуто 9114 разів
    Бо коли пробиває діод, а таке трапляється. То може спалити щось на платі навпроти.
