Сторінка 27 з 36
Re: Історія придбання інвертора та АКБ на Аліекспрес
Додано: Вів жовтня 22, 2024 6:46 pm
ACDC
Доречі.
Може хто знає як ідентифікувати що продавець на Алі відправляє через Meest?
Я б просто замовляв у іншого.
Вони вже просто втомили. Найгірша служба доставки.
З 19.10 на складі в Києві лежить посилка і вони все доставляють.
І це не АКБ чи щось габаритне, релюшка і запобіжники.
Причому це постійно, ще до всіх ажиотжів, просто жах а не перевізник
Додано: Вів жовтня 22, 2024 9:28 pm
Roman
Androll писав: ↑Вів жовтня 22, 2024 9:07 am
ACDC писав: ↑Вів жовтня 22, 2024 12:00 am
4 місяці...
може я чогось не розумію, але мені здавалося що такі речі купують для енерго
незалежності. а тут по факту - була саме залежність. І ще в самий жорсткий блекаут. Чи не краще було б трохи дорожче, але придбати тут по місцю?
Я, наприклад, і сам люблю замовляти з аліку. І інвертор з БМСкою замовляв, АЛЕ в мене була працююча система на свинці! вона давала мені можливість навіть працювати з дому, тому той місяць, що їхав інвертор я був енергонезалежним від блекаутів.
ІМХО звісно.
Собі батареї я купляв тупо з ОЛХ. за 8 шт 306Аг заплатив 40 тісяч грн. (5000 грн/шт) вважаєте багато переплатив? але ж все літо я користувався електроенергією без обмежень. Навіть кондиціонери працювали в хаті.
Я замовив чисто щоб мав більшу ємність і щоб був потужніший на заміну існуючому.
Зараз маю два AGM по 80 Аг на 12 В (тобто один 80 Аг на 24 В). Їх не бажано довго навантажувати на розряд більше ніж 0.1С (на заряд так само), в моєму випадку це десь +-200 ват. Мені ж треба буде 300-400 зимою, бо планую переобладнати щиток під роботу окремої лінії через інвертор. Ну і щоб заряджався швидше, AGM не любить великих струмів.
Найшов на olx хлопців, які зроблять акум на 130 Аг десь за 25-26 тис грн з свіжими комірками (2023 рік), навіть корпус з фанери виріжуть, + BMS нормальна (JiKong). В кінці тижня буде в мене.
А цей з китаю, що до мене їхав (я зробив рефанд), був на 140 Аг за 21.5 тис грн (і то я використав 2 купони і 10 баксів на коїнах ще зміг скинути, вийшло 522 бакси, хоча він зараз 600 баксів, що те саме майже).
Тому так, наш ринок зараз трохи наситився усім чим хочеш, ціни вищі максимум на декілька %. Але ця різниця взагалі не виправдовує очікування в 4 місяці на щось.
Додано: Вів жовтня 22, 2024 11:57 pm
priser
Roman писав: ↑Вів жовтня 22, 2024 9:28 pm
Щодо заряду AGM то є думка, що 0.1С - це мінімальний ток заряду батарей такого типу. А в цілому ток заряду має бути в межах 0.1С-0.25С:
The minimum charging current for an AGM battery is 10-25% of the battery capacity. As an example; for one 12V 100Ah AGM battery, we recommend charging it with a 12V battery charger with a charging current between 10A and 25A.
Is too small a charging current harmful to an AGM battery? It is often thought that an AGM battery will fill up even with a small charging current with a long wait. But unfortunately,
a battery can be damaged if the charging current is too small. Here is a technical explanation: due to gravity, the released heavy acid (during charging) will stay at the bottom of the battery. If the charging current is high enough, there will be sufficient gas formation in the battery. This creates good acid mixing in the battery, so the specific gravity of the battery acid at the top and bottom of the battery is almost the same. This significantly increases the lifespan of an AGM battery. Intercel therefore recommends that you
always use a battery charger with a charging current of at least 10% of the nominal capacity of the battery.
Додано: Сер жовтня 23, 2024 12:29 pm
savelikan
Нарешті прийшов товар
Ніби без блютусу bsm або я не знаю як його включити, ніде про це не вказано
Додано: Сер жовтня 23, 2024 1:25 pm
zen
savelikan писав: ↑Сер жовтня 23, 2024 12:29 pm
Зайти в Play Market. В пошуку ввести Xiaoxiang. Ярлик програми має вигляд білого слона в синьому квадраті. Установити, при запущеному Bluetooth, запустити програму і вона сама побачить вашу плату.
Додано: Сер жовтня 23, 2024 2:48 pm
ACDC
Тільки отримав свою і трохи погрався.
Зараз напишу інструкцію.
Там трохи танці з бубном якщо немає QR коду на АКБ.
Додано: Сер жовтня 23, 2024 3:15 pm
ACDC
Додано: Сер жовтня 23, 2024 5:26 pm
Echo_yoho
Теж свої отримав. Один норм одразу, інший налякав трохи. Панелька з зарядом нічого не казала, мультиметр показував 0.9в, вже думав що мертвий, але трохи постояв у приміщенні, нагрівся, і бмска запрацювала (вже встиг зняти кришку, думав може контакти хєрово закручені), і він піднявся, заряд на 90%. В обох такий заряд. Отримав 2шт 24в, 140Аг. Будем далі дивитись
Додано: Чет жовтня 24, 2024 4:45 pm
Almart6613
Сьогодні нарешті отримав PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah від Аліекспрес. Наразі дисплей нічого не показує. Пробував включити - не показує. Заміряв вольтметром - показує 0,3 вольта. Порядьте, що робити?
Додано: П'ят жовтня 25, 2024 2:38 am
ACDC
Ось щось схоже було.
Echo_yoho писав: ↑Сер жовтня 23, 2024 5:26 pm
