Сторінка 1 з 4
POWMR POW-HVM4.5K-24V
Додано: П'ят серпня 16, 2024 8:39 am
ACDC
Приїхав POW-HVM4.5K-24V.
Порівнюючи з POW-HVM6.2M-48V-N.
Сучасний дизайн, менше розмір, великий дісплей.
Контактна група на відмінно, якісні клеми для всіх дротів.
В роботі на багато тихший. 3 вентилятори розташовані зверху. Оберти регулюються в залежності від навантаження. При навантаженні до 300 Вт вентилятори майже не працюють, може включитися на малих обертах на секунд 30 раз на 15-20 хвилин.
При роботі в режимі bypass, логіка та ж сама, чим більше навантаження тим більше бере від мережі ( при умові що сонця вистачає ).
При навантаженні менше 100 Ватт, від мережі бере +- 100 Ватт, неважливо є сонце чи нема. При навантаженні більше 1000 Ватт від мережі 20-30 Ватт
При заявлених 55 - 450 VDC range отримуючи від панелей 60-70 ( ранок панелі в повній тіні ), нічого не видає. Генерація відбувається тільки при наявності сонця на панелях, навіть майже затемнених гілками дерев. І напруга відразу піднімається до 160-180, при номіналі поля 204 ( холостий хід ), на виході близько 100 Ватт.
Найбільшу ефективність дає після 13-00 ( 15 серпня ). В піку видавав 2145 Ватт при номіналі поля 2320.
Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V
Додано: П'ят серпня 16, 2024 8:42 am
ACDC
Робота в режимі bypass. Споживання. Сине мережа, зелене вихід з інвертора на споживачів
Снимок экрана 2024-08-16 в 08.41.34.png (276.22 Кіб)
Переглянуто 12711 разів
Додано: Пон серпня 19, 2024 2:08 pm
ACDC
Пройшов тиждень роботи СЕС в режимі bypass ( без АКБ, яке вже в Польщі ). СЕС вмикається о 9 годині і вимикається об 17-18.
В середньому заощаджує від 3 до 4 кВт на добу. В залежності від споживання і наявності сонця.
Снимок экрана 2024-08-19 в 14.05.19.png (208.2 Кіб)
Переглянуто 12639 разів
Додано: Вів серпня 20, 2024 11:26 am
ACDC
Цікавий момент.
Якщо виставити вихідну напругу в 220 замість 230. В режимі bypass йде менше споживання від мережі при достатньому сонці.
Додано: Вів серпня 27, 2024 9:04 am
ACDC
При роботі ТІЛЬКИ від сонячних панелей на власні потреби інвертор споживає 50 Вт. При чому цікаво що це не залежить від того працює вентилятор чи ні.
Додано: Суб вересня 07, 2024 12:36 pm
ACDC
Цікавий момент.
Коли працює вібраційний насос, споживає близько 300 Вт.
Інвертор бере для нього з панелей +-600 Вт
Переглянуто 12498 разів
Відає на споживання +- 300Вт
І при цьому лічильники з міської мережі теж показує споживання +- 300 Вт
Загадка.
Додано: Чет листопада 28, 2024 1:54 pm
Serhii
Доброго дня!
Можете надати консультацію? Мене цікавить саме ця модель (або якась з клонів - Jarrett/Ultimatron/YH), бо вона єдина з 24-вольтових, яка підтримує найвищій струм зарядки -140А/150А (AC/PV), але мені потрібна підтримка комунікації з BMS, а ні в знайденій і інтернеті документації, а ні на сайтах виробників (там взагалі дуже мало інформації, і навіть не всі, особливо останні, моделі є!), нічого не вказано. Про існуючий RS232/RS485-порт скрізь тільки "communication port", навіть розпіновки роз'єму немає!
Додано: Чет листопада 28, 2024 1:59 pm
ACDC
Serhii писав: Чет листопада 28, 2024 1:54 pm Про існуючий RS232/RS485-порт скрізь тільки "communication port", навіть розпіновки роз'єму немає!
POWMR POW-HVM4.5K-24V має RS232+RS485-порт, в налаштуваннях типу АКБ можна вказати спілкування по RS485.
Це в теорії, бо на практиці не перевіряв.
Додано: Чет листопада 28, 2024 2:19 pm
Serhii
ACDC писав: Чет листопада 28, 2024 1:59 pm
А це є в документації яка була в комплекті (бо в тих, що знаходив інтернеті - немає, тільки AGM/Lithium/User-Defined), чи тільки "фізично" в меню?
Додано: Чет листопада 28, 2024 2:22 pm
ACDC
Serhii писав: Чет листопада 28, 2024 2:19 pm А це є в документації яка була в комплекті (бо в тих, що знаходив інтернеті - немає, тільки AGM/Lithium/User-Defined), чи тільки "фізично" в меню?
Є і в доках і в меню.
Папірець в гаражі. Якщо треба можу сфоткати
