Сторінка 4 з 5
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Підключення до BMS через bluetooth.
Додано: Суб листопада 02, 2024 12:16 pm
ДмитроДмитро
ACDC писав: Суб листопада 02, 2024 2:15 am Цікаво. Мене взагалі в той розділ не пускало.
На мою думку, там нічого змінити неможливо. Заблоковано виробником АКБ. Тільки перегляд.
Ну я зміг. Вбив 3300, але там якась помилка та на БМС уходить інше значення. Перепробував кілька різниг програм, але скрізь однаково.
Зараз там 525 мВ і на макс різниці між комірками також 525 мВ. Мабудь балансування тепер ніколи не активується. Хіба що продаван китайськи вишле нормальну прогу для налаштування БМС
Додано: Суб листопада 02, 2024 3:17 pm
ACDC
А який зараз розбіг по коміркам?
Додано: Суб листопада 02, 2024 8:37 pm
ДмитроДмитро
ACDC писав: Суб листопада 02, 2024 3:17 pm А який зараз розбіг по коміркам?
Розбіг 1-2 мВ. Напруга 3,308, 60% заряду.Я його ще жодного разу не заряджав, та не розряджав.
Додано: Суб листопада 02, 2024 11:51 pm
ACDC
ДмитроДмитро писав: Суб листопада 02, 2024 8:37 pm Розбіг 1-2 мВ. Напруга 3,308, 60% заряду.Я його ще жодного разу не заряджав, та не розряджав.
Він не буде балансуватися, там скоріш за все нижній поріг напруги балансування 3.4.
У всякому разі, мій почав балансуватися після зарядки.
Зарядіть до 27.4
Додано: Вів листопада 05, 2024 8:23 pm
ДмитроДмитро
Нижній порог балансування там зараз 520 мВ, а максимальний розбіг по коміркам встановлено 520 мВ. Тому що в застосунку помилка і він відправляє оці йобнуті значення. І не важливо що я застосунку вказую встановити. Він ставить 520 мВ і 520 мВ. А 520 мВ розбігу - це дуже багато. Фактично, зараз БМС непридатна до експлуатації.
Додано: Сер листопада 06, 2024 1:30 am
ACDC
ДмитроДмитро писав: Вів листопада 05, 2024 8:23 pm Тому що в застосунку помилка і він відправляє оці йобнуті значення. І не важливо що я застосунку вказую встановити.
Papool в мене вже немає. Тому подивитись що і до чого там не можу.
Можу сказати як воно працює в балансирі JK BMS, вчора нарешті запустив свою СЕС.
Напругу заряду на інверторі = 27.6.
Струм заряду = 50а
Напругу початку балансування на BMS = 3.4
Різниця між комірками, для початку балансування = 0.005
Запустив в роботу о 15:30.
На момент запуску BMS показувала 69% заряду і напругу на комірках 3.29
Початковий струм який йшов на АКБ BMS показувала 30А
На цю хвилину BMS показує 100% заряду, 27.21 напругу на АКБ, на комірках від 3.388 до 3.405. Струм заряд 5а. Іде балансування. Як тільки на якійсь комірці напруга перевищує 3.4 балансир з неї переливає в меншу по напрузі.
Додано: Чет листопада 21, 2024 10:16 am
Danyil Muntian
Добрий день.
Підкажіть будь ласка, в мене papool lifepo4 48v 100AH. Гібридний інвертор - Anern AN-SCI02-PRO-6200. Без сонячних батарей.
1) На екрані акумулятору максимум бачу 70% , 54.0v, тобто вище не заряджається (100% не було жодного разу), в чому може бути проблема?
2) Не можу підключитись до BMS ані по блютуз, ані по дроту з компьютера - просто не має даних с самої бмс. В додатку xiao після підключення пише - "get device info fail, please retry: -2".
Дякую за допомогу заздалегідь.
p.s. налаштування інвертора:
- заряд 60А
- output source priority: Utility first
- battery type: USE (user-defined)
- Bulk charging voltage (C.V voltage): 56.4v
- Floating charging voltage: 54.0v
- Low DC cut-off voltage: 40.0v
- Battery equalization: disable
- Battery charging cut-off current: такий параметр відсутній у даного інвертора, неможливо проставити.
Додано: Чет листопада 21, 2024 10:20 am
ACDC
Danyil Muntian писав: Чет листопада 21, 2024 10:16 am - заряд 60А
Він не буде заряджатися вище значення Floating charging voltage: 54.0v
Виставте Floating charging voltage: 56.0v
Додано: Чет листопада 21, 2024 10:23 am
Danyil Muntian
О, дякую! Заряд пішов далі, подивлюсь який процентаж буде показувати дисплей батареї через деякий час.
Це безпечний параметр для такого акумулятору ?
Інші перелічені параметри можна залишити як є?
Додано: Чет листопада 21, 2024 10:29 am
ACDC
Danyil Muntian писав: Чет листопада 21, 2024 10:23 am Це безпечний параметр для такого акумулятору ?
В мене майже теж саме, якщо в розрахунку на комірки , тут описую свої дослідження Налаштування параметрів bulk, float, cut-off
Danyil Muntian писав: Чет листопада 21, 2024 10:23 am Інші перелічені параметри можна залишити як є?
Як на мене - Low DC cut-off voltage: 40.0v замало
В мене 2.8 на комірку. Тобто для 48 Вольт АКБ я б ставив 44.8
