  • ACDC писав: Нед грудня 29, 2024 1:16 am
    mag12360 писав: Суб грудня 28, 2024 5:51 pm BMS знаходиться в акумуляторі тому я і запитував про налаштування індикації на акумі.
    Ще раз - той дісплейчик ні яким чином до налаштування АКБ ( BMS ) не відноситься. Суто щось показує і то з похибками.
    Налаштовуйте BMS через додаток.
    Через додаток BMS неможливо налаштувати. Якщо можливо то скиньте посилання на додаток, який дасть змогу налаштувати BMS.
    Блютуз на телефоні ввімкнений, як і геолокація і в пошуку бачить BMS але під'єднатися неможливо, просто зникає назва BMS де знизу вискакує "ствр.пару". Це налаштування з програмою "хмаринка". Інші проги взагалі не бачать. "Слоник" все бачить але, як і в Вас, налаштування не активні.
  • mag12360 писав: Нед грудня 29, 2024 9:09 pm "Слоник" все бачить але, як і в Вас, налаштування не активні.
    Спробуйте Overkill Solar
  • ACDC писав: Пон грудня 30, 2024 12:56 am
    Переглянуто 33180 разів
    Очікування бмс
    Очікування бмс Переглянуто 33180 разів
  • Спробував, результат вище.Тобто зв'язку з БМС немає хоча прога його бачить. Я так дамаю, що БМС пішов в блок!? Чи може треба було очікувати десь до 5 хв для зв'язку з БМС? Якщо БМС гавкнув то можливо Ви мені порекомендуєте БМС на lifepo4 акум 140 Ah 24V? І чи можна ставити БМС з нижчим амперажом ніж акумуляторний, тобто в мене на 140 Аh, а БМС ~80A? Дякую за терпіння зі мною спілкуватися і за розуміння
  • mag12360 писав: Пон грудня 30, 2024 9:33 am Я так дамаю, що БМС пішов в блок!?
    Ні. Ваша BMS працює, тільки вона залочена і ви не маєте доступ до налаштувань.
    Поставив собі цей застосунок, в мене теж не коннектииться, хоч і бачить BMS. Дивно, бо людина тут писала що в нього все ок.
    Я зараз збираю ( фактично саму АКБ вже зібрав, залишилось зробити корпус) акб для електровелосипеда і там теж використовую Jiabaida BMS.
    Звісно, в моєму випадку BMS незалочена і я маю доступ до всіх налаштування, через Слоника.
    Так от в налаштуваннях, є параметр типу балансування. Static - балансувати під час відсутності зарядки та Charge - балансувати під час зарядки.
    Можливо у Вас режим Charge для балансування.
    Що у Вас відбувається коли АКБ стоїть на зарядці?
    Чи вмикається балансування?
  • ACDC писав: Вів грудня 31, 2024 1:54 am
    Можливо я сам натупив. Коли побачив, що акум зарядився то повністю вимкнув інвертор щоб не шумів бо він час від часу запускався і з показником зарядки щось творилося цікаве. Головне, що заоядка вже була завершена бо світлодіод не моргав, а сам показник заряду то повністю світився то зникав то ніби заряджався акум. Почав дивитися на "слоника" і там побачив, як на червоної секції почала падати напруга з3,597 на 3,592, а на іншій прибавлятися, хоча не так швидко. Мабуть все ж таки балансування йшло, а я його примусово зупиняв. Шкода, що в БМС не можу зайти. Виставив показники 27.8V і 28.2V. Дякую за роз'яснення, а то вже думав, що БМС пішов за корабликом.
  • mag12360 писав: Вів грудня 31, 2024 3:10 am Виставив показники 27.8V і 28.2V.
    Це трохи забагато.
    До того ж при таких напругах буде суттєве розбалансування по комірках, особливо якщо АКБ новий і не балансувався.
    Я повернув
    bulk в 3.45 на комірку (27.6 загальне)
    float в 3.40 на комірку (27.2 загальне)
    Єдиний мінус ( або плюс, в залежності з якої сторони дивитися ), при таких налаштуваннях ток заряду максимум 37А хоча на інверторі стоїть 50А.
    В батареї вище 3.33 вольт на комірку майже немає ємності. Це вже я наочно первірив на АКБ для велосипеда. Може трохи пізніше розпишу свої експеременти. Тому і ніякого сенсу немає тримати високи показники по напрузі. Хіба що для балансування. Але це слід робити не часто, в разі суттєвого розбалансу, як в вашому випадку.
    Ну і не забуваєм про різницю в показниках напругу що видає інвертор і що видає BMS, і коригуємо на інверторі bulk та float відповідно
    mag12360 писав: Вів грудня 31, 2024 3:10 am Мабуть все ж таки балансування йшло, а я його примусово зупиняв.
    Скоріш за все. Включіть заряд. Нехай хоча б добу попрацює.
  • ACDC писав: Вів грудня 31, 2024 3:54 am
    Це трохи забагато.
    Я повернув
    Дякую! Спробую.
